Corsa C 1.7 dti mazot pompası yerinin değiştirilmesi (resimli)
  • Konuyu Başlatan Konuyu Başlatan tolga_55
tolga_55
16 Ara 2009
öncelikle hava filtre kutusunu çıkarıp yer açtık
ardından aracı kaldırıp mazot pompası beynini motor bloğu arkasındaki yerinden çıkardık
kendisi bu arkadaş oluyor
bu da beyine takılan soket
soket kablolarının üzerindeki bantları çıkarıp kesmek için hazır hale getirdik
eğer abs beyninin yanına monte edecekseniz tüm kabloları keseceksiniz 2-3 cm geriden keseceksiniz biz silecek motorunun altında polen filtresi karşısına monte edeceğimiz için şase ve + kablolarını uzatmamız gerekti çünkü bunlar kısa kalıyordu.
ve pompa beynimizin yeni yeri.
güzel bir çalışma olmuş teşekkürler fakat yeni yeri çok sağlıklı olmamış gibi..
Abs beyininin yanına koymayı planlıyordum ancak suyla daha haşır neşir olabileceği yer olarak görünüyor o kısım bu yeni yerinde üzerinde plastik var ama yarın bir bakıcam değişik birşey yapabilirm öneriniz varsa
benim akıma dahada uzatılıp anfi kablosunun geçtiği yerden aracın içine almak geldi kenara köşeye vidalanır ne su ne mazot..
az önce aklımdan geçti:) bi düşünmek lazım
Soğutma önemli, dışarda serin yerde dursun, kışın kalorifer vs. neme lazım.
Emre abi motorun içi okadar karışıkki nereye koysan - yönü oluyor.Aslında ustanın bulduğu bu yer güzel ama üzerinden yağmur suyu akıyor camlardan gelen bilmiyorum garip bir durum nereye koyacağıma karar veremedim.
o elinin olduğu yer işte tam konacak yer,yapacağın beyni sigorta kutusu gibi kapaklı bir plastiği titreşimleri engelleyecek puffer lastiklerle vidalayıp monta etmek içine beyni yerleştirmek en güzeli bu..yağmur suyuda girmez
titreşimi engellemek içinde aynı hava filitresi kutusu gibi lastiklerle vidalamak hem tireşim olamz kopma kırılma vs hemde kutu içinde ıslanmaz
Selim abi o elin olduğu yerde hava filtresi kutusu vardı.o yüzden oraya koyamadık.abs beyninin yanına koymak mantıklı geldi bu seferde ızgaradan geçen yağmur suyu filan beyne gelecekti. motor beynide ulu orta biyerde kapağın üzerinde hiç koruma filan yok.Acaba hassas olan sadece mazot pompası beynimi titreşim içinde önerinizi dikkate alacağım.
