CC 20 Teyp yardım
sertancay
16 Ara 2007
Arkadaşlar elime cc20 teyp geçti ve benim aracım 2003 corsa coket çıkışı olmuyor.
gittim bir adet soket çıkışı aldım ama teybin üzerinde yazan yazılardan hangi ucu bağlayacağımı bulamadım yani şöyle anlatayım...
CAN H, CAN L, Tel Mute, GND,
AA, CE-, 12V+, CE+
bunların hangi uçlar olduğunu bilen varsa yardımcı olursa sevinirim...
birde ekranı hangi uçlara bağlayarak çalıştırıyoruz aşağıda da bir kaç uç var...
birinde
B
Ph+,Ph-,
yazıyor...
bana yardımcı olabilecek varsa sevinirim...
Saygılar...
CC20 deki Car 2004 ün soketinin yan çevrilmiş haali. Altta söktüğünüz teybin soket bağlantısı
Bu da sizin CC 20 SOKETi
Direksiyon dan kumanda olayı yok sanırım.. Bu durumda üst kısımla işin yok zaten
HP uçları nı soket resimlerine bakararak 1 e 1 baglayabilirsin. ( RR , RL gayet açık yazıyor zaten )
Voltaj uçları da yazıyor zaten
PH +
PH - Uçları ve TEL MUTE . Araç telefonu takılırsa onun kanal ses girişleri
Baglantıları soketlere göre yaparsan sorunsuz çalışacaktır muhtemelen.
peki ekranı nasıl bağlayacağız yani ekrana bilgiler nasıl aktarılacak
hoperlör ve diğer olayları anladım direksiyondan kumandayıda geçtim...
ama ekran bağlantısını nasıl yapacağım...
CAN L CAN H ve Tel mute yi kullanmayacağız o zaman
onun altında GND var Şase oluyor orası tamam
diğer kısımda
12 + akü besleme oda tamam
ama
AA
CE +
CE -
ne oluyor
ekranı görmesi için ne yapmamız lazım ???
O kısaltmalar bakıyorum ben ama
Bak corsa için teyp çerçeveleri var. Kasetçalar devri bitti artık Kasetçaları söküp Pioneer MP3 CD player takabilirsin aklında bulunsun.
ÜRÜN İSMİ : OPEL CORSA GRİ</B> STOK KODU : 6408 FİYAT : 30 € ÖZEL FİYAT : - KDV ORANI : 18% KDV'Lİ FİYAT : 35,40 € - 63,93 YTL KDV'Lİ ÖZEL FİYAT : 0,00 € - 0,00 YTL GARANTİ (Ay) : 12 STOK DURUMU : Ürün Stoklarımızda Mevcut Ürünün Ziyaret Sayısı : 118
12345
Sanırım dönüşüm için ara aparat var.
KR.8617221,97 EUR / Stück ISO2CAR - ADAPTER für Opel 2004-, CD30 / CD40 / CD70 radio / AC0000043AA
http://www.pdaplus.nl/catalog/kram-iso2car-opel-86172-p-1142.html?language=nl
+ Şöyle bişey de var Bak bakim.
Ok. Encontrei isto na net
+12V Battery Supply Red 8
Ignition Supply Black 2
Earth Brown 4
Electric Ariel (Cavalier)Ariel Amplifier (Calibra) Red/White 7 (AA que está no Autorádio, liga o teu Cabo Branco)
Display Illumination(vauxhall only) Grey/Green 3 (O teu Cabo Verde deve ser o de ignição)
Speed of Car MPH(For speed sensitive volume on vauxhall SC804 radio) Blue/Red 5
Alarm Trigger (vauxhall only) Brown/Violet 1
Telephone Mute input(late calibra models only with vauxhall phone kit) Black/Yellow 6
Right Front Speaker +- YellowBrown/Yellow 43
Left Front Speaker +- BlueBrown/Blue 21
Right Rear Speaker +- WhiteBrown/White 139
Left Rear Speaker +- GreenBrown/Green 1612
PS: Estas são as ligações ISO da Opel para os autorádios. Sujiro que faças um ensaio rápido para evitar danos
Pardon yukarıda yanlış söylemişim PH + PH- telefon ses girişi CAN L Ve CAN H beklemede Araç hızına göre ses sevyesini ayarlayan High Low girişi olabilir.
ekran kısmına giden kablolar hangisi?
onu bulamıyorum...
o nokta şeklinde işaretli soket kısmında olması lazım
Çükü soketler Besleme soketi Hoparlör çıkışları soketi ve kontrol soketi olarak ayrılıyor.
Ama orada hiçbir işaret ve simge tazılmamış..
Bunu buraya ekleyelim kaybolmasın bakıyorum
Am Beispiel eines CD30:
Mini-Iso, linker Block:
RR+ = Lautsprecher hinten rechts
RR- = Lautsprecher hinten rechts
FR+ = Lautsprecher vorne rechts
FR- = Lautsprecher vorne rechts
FL+ = Lautsprecher vorne links
FL- = Lautsprecher vorne links
RL+ = Lautsprecher hinten links
RL- = Lautsprecher hinten links
Mini-Iso, rechter Block:
CAN H = CAN High Signal
CAN L = CAN Low Signal
CE- = Center Speaker Masse
CE+ = Center Speaker Signal
Tel Mute= Signal Stummschaltung des Radios.
12V+ = Dauerplus / Bordspannung, 12 V
GND = Masse
AA = Verbindung zum Twin Audio (Remoteausgang)
Unterer Block:
RSA L = Signal Verbindung zum Twin Audio, linker Kanal
RSA R = Signal Verbindung zum Twin Audio, rechter Kanal
RSA GND = Masse Verbindung zum Twin Audio
RSA SWC = Steuerleitung zum Twin Audio
EI = Verbindung zum Stecker Telefon-Einheit
Ph + = NF Telefon
Ph - = Masse NF Telefon
Dem aufmerksamen Betrachter wird aufgefallen sein, dass im Gegensatz zu den üblichen ISO-Anschlüssen in diesem Fall kein Zündungsplus vorhanden ist. Das Radio wird stattdessen per CAN-Bus an- und ausgeschaltet.
Womit schon ein Problem zu lösen ist: Woher bekommt man das Zündungsplus?
Folgende Möglichkeiten bieten sich an:
· Aschenbecher
· Lichtzentrum (Einheit links vom Lenkrad mit Lichtschaltern)
