c20xe tekleme
  • Konuyu Başlatan Konuyu Başlatan emregsi
emregsi
12 Tem 2007
arkadaşlar bende 93 vectra a gt var sfi motor bu arabada rölantide çalışırken ilk gaz verdiğimde 2 liyor yani gaz yiyecek gibi oluyor hafif bayılıyor sonra kendine geliyor hava akış değiştirdim buji buji kablosu filtre boğaz kelebeği temizliği benzin pomba rölesi vs. ama arıza düzelmedi birde herzaman yapmıyor 4500 ila 5000 devirler arasında yığılır gibi yapıyor ondan sonra toparlıyor sorun ne olabilir bobin böyle bir şey yaparmı ? yardımlarınızı bekliyorum... :confused:
krank devir sensörünü kontrol ettirdinmi kablolarin bağlanti yerlerinde hafif temassizlik olma ihtimaline karsi bakabildigin kadarina kendin kontrol et insallah cozersin Emre bide imza kismina isim soyisim yazma zorunlulugu var eklersen daha iyi olur
krank sensörünü yeni taktım onu yazmayı unutmuşum ama değişiklik yok. :sorry:
imza konusunda bilgilendirdiğiniz için teşekkürler ama imza yaptım göstermiyor . :D
ateşleme bobini yapabiir yüksek devirde elektriği kesiyor olabilir
şaselerine bak.
şaselerine derken anlıyamadım biraz açabilirmisiniz
enjektör şaselerine bak kütüğün üstünde sağ tarafda 2 tane solda 1 tane olucak
birde akünün yanında şasede olucak onlardan kaynaklı olabilir
birde hall sensörünü kontrol etmekde fayda var.
birde tps yi kontrol etmekde fayda var.
