ASTRA K Titreme Problemi
  • Konuyu Başlatan Konuyu Başlatan Mr.KvK
Mr.KvK
20 Haz 2016
Merhaba,
Konuya ilişkin aracın özellikleri şöyledir;
1.4T 150hp Excellence benzinli Manuel
Araç daha yaklaşık 1400km'de.
Problem şöyledir: Araç rolantide çalışırken titreme yapıyor. Yan koltukta oturanlar bile hissedebiliyor. Direksiyonu tuttuğunuzda veya fren pedalına bastığınızda titresişimi daha çok hissedebiliyorsunuz.
Aracı sabah ilk çalıştırdığımda olmuyor, fakat biraz yol alınca bir kırmızı ışıkta durduğumda titremeye başladğını hissediyorum. Hararet derecesi 70'e yanaştığında ve geçtiğinde oluyor. Çünki ilk çalışmada araç o kadar sıcak olmuyor ve titreme de olmuyor. Tabi bunlar kendi gözlemlerim. Bunun dışında performasında veya vites geçişlerinde hiçbir sıkıntı yok.
Aynı sorunu yaşayanlar var mı? Varsa çözüm nedir? Sıkıntı nedir? Nasıl giderilir? Servise mi götürmek lazım?
Yardımlarınızı ve görüşlerinizi bekliyorum.
Saygılarımla,
aracınız garanti kapsamında. bence bunlar sizin değil yetkili servisin düşünmesi gereken problemler
Zaman kaybetmeden servise gidin onların sorumluluğu
Asta F G H kullandım ve şuanda K. Ama diğerlerinde yaşamadım bu sorunu. Fan boyutlarına baktığımda K kasada oldukça büyük bir fan mevcut. Titreme fandan olabilir diye düşünüyorum.
Astra H'da fan 2. seviyede açıldığında hissedilir bir uğultu ve titreşim oluyordu.
Ama bu, yazın ortasında ve dur kalk trafikte kısa bir süre oluyordu.
Fanın 1. seviyesinde böyle bir titreşime sebep olması pek olası değil bence. Ama incelemek lazım denenebilir. Soğuk motorda çalıştırırsınız takip edersiniz kaputu açıp. Fan devreye girdiğinde titreşim başlıyor mu anlaşılır.
Kaputu açıp denedim. Motor soğuktu ve fan çalışmıyordu. Dolayısıyla araçta titremede yoktu.
Diğer denememde ise biraz yol aldım. Hararet göstergesi yükseldi. 70 derece falan oldu. Kaputu açıp baktığımda fan çalışıyordu ve hafif bir titreşim hissediliyordu içeriden.
Hararet göstergesi 90 derecede iken titreşim biraz daha kuvvetlendi.
Yetkili servise gidip durumunuzu güzelce anlatıp sorununuzu serviste çözdürmeyi tavsiye ederim..
Araç bilindik değil huyunu çözene kadar sıkıntı yaşanır fakat garantisi var öyle değil mi at servisin kapısına bu ne Lan r9 yapmıyo bu titremeyi de ne yaparlarsa yapsınlar
Sorunu servise giderek çözdük. Rölanti ayarında sıkıntı varmış. Bilgisayara bağlanarak ayar yapıldı. Sorun giderildi. Ufak bir sorunmuş ama insan tedirgin oluyor. Aynı sorunla karşılaşan arkadaşlar var ise hiç düşünmeden servise götürsünler. Çok kısa süren bir işlem yapıyorlar ve aracınız düzeliyor.
