Astra J Tesla ekran
kasimsahinn
2 Haz 2025
Sa. Hayırlı forumlar. Aracıma tesla ekran taktırdım fakat tam uyumlu olmadı. Esp açamıyorum veya kapatamıyorum. Esp tuşuna basınca çekiş kontrolü açıp kapatıyor. Dörtlüleri yakamıyorum direksiyondan ses açıp kapatamıyorum vb. Bilgisi olan yardımcı olabilir mi. Protokol kısmından ne seçmeliyim
Sorun net, çözüm CANBUS protokolü
Araca göre canbus protokolü yanlış seçilmiş olabilir
Tesla ekranını taktırdıysan şu ayarlara bak:
> Settings > Factory Settings (şifre genelde 8888 veya 0000) > CANBUS settings / Protocol
Burada “Opel Astra J 2009-2015” veya “Astra J Bosch” gibi seçenekleri deneyerek hangisinin senin araçla en uyumlu olduğunu denemelisin.
Bazı ekranlarda marka olarak “GM” ya da “Vauxhall” altında da geçebilir.
Direksiyon Kumandaları İçin Ayar Yap
> Settings > SWC (Steering Wheel Control) menüsünden manuel atama yapabilirsin. Tuşlara bas, sonra işlevi eşleştir.
CANBUS Modülünü Kontrol Et
Ekranla birlikte gelen küçük kutucuk şeklinde CANBUS modülü varsa:
Üzerindeki etikette “ASTRA J” yazmıyorsa, uyumsuz olabilir.
Takılma yönü tersse de bu sorunları yapar. Soket yönünü kontrol ettir.
ESP – Dörtlü Tuşları İçin
Bu tuşlar normalde Body Control Module (BCM) üzerinden CAN ile çalışır. Uyumlu protokol olmadığında arka plan komutları çalışmaz.
Yani sadece ekran değil, ekranın aracın sistemini doğru okuması gerekir.
Baktın olmuyo CANBUS modülünü değiştir ekranı aldığın yere git belki yazılım güncellemesi vs falan vardır
Tepkiler: Cemil ve turbo_j
Üstadım Astra sedan Uyku Moduna geçmiyor yarım saatte bir Park Frenini Kontrol ederek Park freni lambasını yakmakta.
Konsoldaki bagaj tuşu sürekli Aktif. Araç kilitli şekilde saatlerce bekledi tuşa bastığımda yine Bagajı açtı.
Sorunu hiçbir yerde bulamadık. Herşey normal. Artık Necvox ekrandan şüphelenmekteyiz.
Nereden kaynaklanabilir üstadım?
Aracın uyku moduna geçmemesi büyük ihtimalle Necvox ekranla alakalı hocam. Çünkü bu tarz multimedya sistemleri CAN hattına tam uyumlu olmazsa araç sürekli tetikte kalıyor yani "uyumuyorsun" resmen. Senin bahsettiğin gibi park freni lambasını kontrol edip uyarı vermesi, sistemin kendini kapatmadığını gösteriyor zaten.
Bagaj tuşunun kilitli araçta bile çalışması da bunun bir parçası normalde araç kapanınca bu tarz tuşlar devre dışı kalır ama senin araç hâlâ açık gibi davrandığı için o tuş aktif kalıyor net şekilde ekranın CANBUS'la tam anlaşamadığını gösteriyor.
Yapılacak en mantıklı şey önce ekran menüsünden doğru CAN protokolünün seçili olup olmadığını kontrol etmek Opel Astra J için GM LAN ya da GM Class 2 gibi bir şey seçili olması lazım. Eğer yanlışsa tüm sistemi şaşırtıyor gerekirse ekranı söküp araç orijinal sistemdeyken bırak bir gün, uykuya geçiyor mu bak. Uykuya geçiyorsa suçlu ekran.
Decoder kutusu varsa onun da uyumuna bak bazen ekran değil o kutu yapıyor bu işi. Son olarak yazılım güncellemesi varsa onu da kontrol ettir. Yoksa durmadan sinir bozar.
Tepkiler: turbo_j
Eyvallah hocam sağolasın. Şüphelerimiz doğru Problem ekranda muhtemelen.
Zaten eski tip küçük ekranlardan Oldukça Yavaş çalışmakta. Güncelleneceğini sanmıyorum.
Protokol seçimini kontrol edeyim bakalım olacak. Teşekkür ederim..
