astra j sedan cruise control
  • Konuyu Başlatan Konuyu Başlatan kapetan
kapetan
10 Ara 2013
arkadaşlar herkese merhaba.cruise controlü devreye aldığımda önce beyaz ışık,daha sonrada devreye girdiğini gösterir olan yeşil ışık yanıyor.fakat bu yaklaşık 3-5 saniye sonra tekrar beyaza dönüyor ve kontrol devreye girmiyor.forumdada araştırdığım üzere freni pompalayıp tekrar bıraktıktan sonra devreye gireceği yazılıydı.fakat buna rağmen hız sabitleyici üstte yazdığım şekilde devreye girmiyor.acaba bir arıza mı var,yoksa devreye almak için benim bilemediğim birşeymi var?şimdiden cevaplarınız için çok teşekkürler.
Hocam frene dokundgnz an cruise control devre dısı kalır ki bu da güvenlik amaclı.
Tekrar aktif hale getirmek icin yine direksiyondan asagı kaydırın sol taraftan
yani sorun yok frene basınca vitesi bosa alınca devre dısı kalır, göstergede beyaz olur simge
Sabitleyici devrede iken frene ya da debriyaja basarsanız devre dışı kalır. Tekrar devreye almanız gerekir. Gerçi dizeller vites değişimlerine olanak sağlıyor.
