Astra J Motor Arıza İşareti Sorunu
ylmzkose09
19 Haz 2016
2013 Model Astra J Sport kullanıcısıyım. Kontağı tek kademe çevirdiğimde sarı motor arıza lambası yanıyor ve tüm ışıklar sönmesine rağmen o sönmüyor ancak aracı çalıştırdığımda sönüyor. Bu normal mi ?
aracınız bir hata kaydetmiş cihaza bağlanırsa sorun ortaya çıkar büyük ihtimal önemsiz bir sorundur.
Aracıniz pc bağlanmalı hata kodu vermiş.Bu şekilde aracı fazla kullanmayın arıza ne ise daha fazla soruna açmasin
Egzoz emisyon ışığını diyorsanız (helikoptere benzer) normal.
Üzerinde anahtar ışığı olan motor arıza ikazını diyorsanız, ECU 'da geçici bir arıza kodu kaydetmiş. Bi ara servise gittiğinizde söylersiniz.
Motor çalıştıktan sonra yanmadıkça acelesi yok.
Yarım kontakta yanan işaret bu ancak çalıştırır çalıştırmaz sönüyor.
    3.2 KB · Görüntüleme: 41
Tamam sönüyor ise sorun yoktur içiniz rahatolsun ;) Herzaman sonmeli.
Çalıştığı halde sönmez ise arıza vardır.
06corsa sağol teşekkür ederim. Yani ilk yarım kontakta yanıyor olması normal yanması gerekiyor öyle mi ?
Kontağı çevirdin ya kardeşim araç çalıştığı anda sönecek. Normal zaten o araç çalışmadan sönmez ;)
Çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Sağolun varolun..
