Astra J lastik basınç sensörü sorunları
OpeldenSoğuyanİnsan
18 Kas 2019
Selamlar lastik basınç sensörleri ile ilgili yaşadığım problemleri ve servis de adı usta! olan kişilerin çözüm denemelerini paylaşmak istedim hem de benim merak ettiğim bir kaç nokta var sizlere sormak istiyorum,öncelikle aracım 1.4t otomatik astra j daha 2 yaşında, geçen sene şehirler arası yolculuk yaparken yaklaşık 120-130 hızlarında otoban da ilerlerken kadranların ortasındaki küçük ekranda 'servis lastik izleme sistemi' yazdı ve sarı ünlem şeklinde ikaz yanıp sönmeye başladı,basınçları gösteren ekrana girdiğimde sağ arka lastik basıncı yanıp sönüyordu sabit olarak gözükmüyordu ,lastik patladı herhalde diye düşünerek kenara çektim görünen hiç bir şey yoktu,bir benzinciye kadar devam edip lastikçiye gösterdim ne olur olmaz diye bir sorun göremedik,lastikçi de arabayı stop etmiştim lastikçiden çıkarken yeniden çalıştırınca uyarı kaybolmuştu,ara sıra aynı uyarıyı alıyordum artık servise gidip cevabı orada bulurum belki diye umarak servise gittim durumu anlattım ayrıca hata aldığım sırada çektiğim resimi kendilerine gösterdim,bunun üzerine sensörün arızalı olabileceği ya da beyinden kaynaklı olabileceğini bunun tespiti için de sağ arka teker ile sol arka tekerin yerini değiştirip tespit edebileceklerini söylediler burada amaç sensör arızası ise hata diğer tarafa geçecek,geçmez aynı yer de kalırsa beyin kaynaklı dediler,ben direk bilgisayara bağlayıp göremiyormusunuz dediğimde hayır cevabını aldım neyse teker yerleri değişti ben o şekilde kullandım hata alana kadar bu sefer hata sol arka tekerleğe geçti ekranda sol arkanın basıncı okunmuyordu,servisle durumu paylaştım garantiden sensör değişimi talep edildi sonra takıldı artık ne taktılar orjinalmi çıkmamı bilmiyorum servise asla güvenim yok bu konuda tuttuğunu öpmeye çalışan bir yer,değişimden sonra hata kalktı bir süre hata almadan kullandıktan sonra tekrardan sağ arka basınç okumama hatası aldım,servise gittim yine aynı şikayetle onlarda yeniden beyinden mi sensörden mi olduğunu anlamak için bu sefer sağ arka tekeri sağ ön tekerle değiştirdiler bu arada direk jantla birlikte değiştiriyorlar lastik çıkartmıyorlar bu problem olurmu bunu merak ediyorum neyse bu şekilde kullandım biraz hata bu sefer tekrar sağ arkadan geldi yine sensörden kaynaklı olsa sağ ön hata vermesi gerekirdi bu sefer beyine bakacağız dediler bana müsait olduğum da gidip beyine baktıracağım,beni bu kadar uğraştıracaklarına baştan beyine bakıp kontrol yapılsaydı keşke ama mümkün değil dediler sizin fikirlerinizi merak ediyorum,bu arada sağ arka tekeri sol arkaya takmışlardı jant ile birlikte hala o şekilde kullanıyorum ve sağ arkayı sağ öne taktılar hala öyle kullanıyorum aslında sağ arkadaki sol arka oluyor aracın ilk halini düşünürsek böyle kullanmanın zararı var mı eski yerlerine geri taktırmalımıyım tekerlekleri?
çok uzun oldu kafanızı şişirmiş olabilirim kusura bakmayınız :)
Üstad yerine taktir jantlarını normalde sensor yeri değişin ce cihaza bağlayıp tanıtmazlar ise normalde sag on tekeri sola takarsa arızalı sağ diyelim solda olduğundan cihaz sola takılan tekeri hala sağ zanneder diye hatırlıyorum ve bu arıza orj. Cihazda gözükür
Abs ve lastik basınç sensör modülü birlikte çalışıyor ayrıca @kannn hocamında yazdığı doğru lastiklerin yerini tekarar kalibre etmek gerekiyor değiştirince
Sağ arka teker jantıyla birlikte sol arkaya takılırsa tekerlek dönüş yönünün tersine döner. Lastiklerinizin üzerinde dönüş yönü ibaresi bulunup bulunmadığını varsa tüm lastiklerin dönüş yönüne uygun takılıp takılmadığını kontrol ediniz. Arkadaşların bahsettiği gibi jant yerleri değiştiğinde tanıtma yapılmazsa sol arka sol öne takıldığında sol ön lastikte bir problem olması halinde yol bilgisayarında sol arka lastik uyarısı alırsınız.
Tepkiler: Guven
