Astra j far buğu yapıyor
  • Konuyu Başlatan Konuyu Başlatan Derhaan
Derhaan
55-Samsun
16 Nis 2016
Merhaba arkadaşla. Aracım yıkandıktan sonra ve yağmurlu havalar da far cami içten buğu yapıyor ama damlacık falan yok sadece buğu var. Neden olabilir yada nasıl gideREbilirim.forumlar da baktım tahliye kanalı falan yazan olmuş, kimisi normal ısınan ve soğuyan hava yapar yazmış. Ama nden diğer far da bulunma yok. şimdiden teşekkürler.
Farınızın içerisi bir şekilde nemlenmiş ve buda buğulanmasına yol açıyor. Sıcak güneşli bir havada farınızın arka kapağını açarak far içerisinin hava alarak kurumasını sağlayın. Yada kapak açıkken farlarınızı yakarak gezin. Nem kuruyacaktır. Eğer tekrar yaparsa çok azda olsa bir yerlerden su alıyor demektir bunuda farı tamamen söküp etrafını kontrol etmeden anlayamazsınız. Kolay gelsin.
ama forumlarda zaten farin içinde hava alması için kanallar olduğu yazıyor. Yani hava alıyor ise bir yerden normal de buğu yapmaması lazım. Hava kanalları tıkalı ise içeride ki buğu dışarıya çıkamadıgi için buğu yapar diye yorumlar çok. Senin dediğini yapacağım bugün. Her yolu deneyeceğiz mecburen
