Astra H Motor Suyuna Yağ Karışması
camel2019
31-Hatay
18 Ara 2020
Astra H 2012 Essentia araca 120.000 bakımlarından sonra motor suyuna yağ karıştırmaya başladı. Özel servise götürdüğümde aracın suyunu değiştirip biraz daha gözlem yapmamı söyledi usta. Yağ pompa contasından olabilir mi ?
Yağ soğutucu olabilir. @kannn ustam daha net birşey söyleyecektir diye tahmin ediyorum.
Tepkiler: camel2019 ve Kaan.
Hasip üstadın dediği gibi yağ soğutucudur söküp kontrol ettirin belli olur
Tepkiler: camel2019
Soğutucuyu değiştireli 9 ay oldu bakım anındaki kontrollerde de herhangi bir problem olmadığını belirtmişlerdi. tecrübelerinize güvenerek yağ soğutucusuna da baktıracağım.
Tepkiler: Kaan.
Yan sanayi takıldıysa olabilir yada fabrikasyon bir hata olmuş olabilir contası oturmamış olabilir ilk etapta ona bir baktır yoksa sorun motor sıkıştırmasını ölçtür üst kapak contadan da yapabilir çünkü aynı keza dediginiz gibi yağ pompa contası da olabilir
Tepkiler: camel2019
Yağ soğutucularının cıvata torklarını iyi ayarlamazsa bir taraf az sıkılınca kaçırma yapar. 120 bin bakımında neler yapıldı.
Tepkiler: camel2019
kompresyon testi mi ?
Triger seti, yağ değişimi, filtre değişimi, balata değişimi klasik kontroller yapıldı. ancak yağ soğutucusu daha 114000-115000 arası değişti
Tepkiler: Kaan.
Evet kompresyon testi yaptırın bakın bir
yüksek veya düşük çıkan sonuçlar doğrultusunda ne yapmam lazım ? ayrıca kompresyonla suya yağ karışma olayı arasındaki bağlantıyı anlatır mısınız ?
