- 24 May 2010
astra h aux çıkışına flash bellek bağlayıp müzik dinleyebilirmiyiz, varmıdır bi aparatı yardımcı olursanız sevinirim arkadaşlar.
birincisi aux çıkış değil giriştir. ikincisi bağlayacağınız aygıt bir player olmalıdır. sadece bir usb bellek çalıcı olmadığından direk olarak bağlanamaz. fakat hem bellek hep mp3 çalar cihazlar jack kullanılarak bağlanabilir.
Sanırım az bir şey yanlış biliyorsunuz. TR de uygulanan tek örnek, çok detaylı değil ama işte...
http://sukru52.blogspot.com/p/astra-h-dension-uygulamasi.html
Yanlış bilmiyor sen karıştırıyorsun.
AUX analog giriştir. Teyp üzerinden kontrol edebileceğin bir USB bağlantısına çevrilmez.
Şükrünün yaptığı ise Teybin CD Changer baglantısını uygun emülatör ile kanırararak USB bağlantısı sağlamak. USB diski CD içindeki parçalarıda CD nin içinde sanarak çalıor teyp.
Biraz elektronik bilgisi olan biri AUX ile USB nin çok farklı şeyler oldugunu bilir.
Ben cevap yazarken siteye hiç bakmadım bile. Ama baktığımda da sitede ne yazdığı aşağıda.
Teybin direkt çıkışı olmasada CAN BUS Sistemi üzerinden baglanır.
Emülatörü AUX olarak kullanabilirsin Ama kesinlikle AUX üzerinden değil.
Gateway Pro BT
Control at your fingertips
The Gateway Pro BT works like an interpreter between your devices and the car, converting instructions from the car’s controls into a language that your phone or iPod can understand and respond to. When connected to the car's audio system, the Gateway Pro BT (usually) emulates a CD changer, thus making those controls on the radio available to control the devices connected to it. Of course, every Gateway Pro BT comes with a comprehensive user manual, but in most cases, you select the CD changer function, and a series of menus are opened up for you to control your devices. The 'next/previous track' key and/or steering wheel controls.
Gateway Pro BT will also send all this information to the display in your car, which might be in the radio, the cluster display (between the dials), or the center console, so you can always see exactly where you are, what’s playing, or who’s calling you
Buyur kendi linki.
http://www.dension.com/product/iPod-iPhone-car-adapters/gateway-300
The Gateway 300 iPod car adapter and USB car adapter works like an interpreter between your devices and the car, converting instructions from the car’s controls into a language that your iPod or USB device can understand and respond to. When connected into the car, the Gateway 300 iPod car adapter emulates a CD changer (usually, sometimes it’s an auxiliary input), thus making those controls on the radio available to control the devices connected to it. Of course, every Gateway 300 comes with a comprehensive user manual, but in most cases, you select the CD changer function, then CD6, and a series of menus are opened up to you to control your devices. The FFWD key and/or steering wheel controls are then all you need to navigate around your devices.
The Dension Gateway 300 will also send all this information to the display in your car, which might be in the radio, between the dials (speed and revs), or in the centre consul, so you can always see exactly where you are or what’s playing.
If your car is fitted with a CD changer, the Gateway will take its place, but you can retain it by fitting a CD retention kit click here for details. Please note though that text capable cars do not support CDC retention
Buyur manuelinde yazan. (manuel de alta zaten, CDC yazan CD Changer in kısaltmasıdır.)
if your vehicle does [FONT=Myriad Pro,Myriad Pro][FONT=Myriad Pro,Myriad Pro]not [/FONT][/FONT]have text capability, select CD6 on the changer to access the following source modes.
http://www.dension.com/sites/default/files/gateway-300/en/user-guide/gw100300500userguide.pdf
Bunlara bakmaya gerek yok. dediğim gibi teknoloji olarak teybin AUX çıkışında USB takıp teybe AUX üzerinden veri gönderip teyp üzerinden AUX çıkışına bağlı USB yi kontrol edemezsin.
Ancak CAN BUS yada dijital bir bağlantı üzerinden teyp ile veri alışverişi yapıp USB Yada AUX IN yada İpod vs Bağlayayabilisin.
Sonuçta dension bunu yapıyor ama AUX üzerinden değil.
Yinede ısrar ediyorsan başka yorum yok.
