aracım tamirde lütfen acil yardım
kahramantürk55
1 Haz 2008
aksam motor arıza ısıgı kontak ıcık oldugu halde hıc yanmadımı?
arıza ışıgı kontak acıkken yanmadımı onu soruyorum
ustam akşam normaldi kontağı açtığımda arıza ışığı akü ışığı herşey normal çalıştırdığımda hepsi sönmüştü kullanırken özellikle hiçbir lambanın yanmadığına özellikle dikkat ediyorum çünkü birkeresinde sütten azım yanmıştı gene arıza lambası yanmıştı ve arızayı kırank mili konum sensöründe bulmuşlardı.
tesisatını kontrol etmek lazım gıbı. bakmak lazım
hocam sizce neyden olabilir ,enteresan tüp gösterge ışıkları felanda yanmıyor ayrıca arabayı başka bi araçla aküden takviye yapıyoruz gene yok ateşleme olmuyor sanki,bi fikir verirseniz bende yarın ustaya şurasından olabilirmiş diyebileyim.teşk.
dedıgım gıbı motor tesısatına bı bakmak lazım. su anda aklıma gelenler bunlar ustaya aracı bırakmıssan yapar buyuk bı ıhtımalle
sorun akü olabilir eğerki akün içindeki plakalar şase yapıyor ise akü zayıflar veya elektrik aksamın da sorun olabilir ama ben sanmıyorum olacağına büyük ihtimalle akü diyorum ayrıca TC ışığındaki sorun için cihaz bağlamak gerekir, ama seyir halinde de sönmüyor ise elektronik problem vardır abs sisteminde bakmak gerekiyor
akü bitince benzer sorunlar olabilir
sen gönlünü ferah tut arıza muhtemelen aküde.
