Araç sabahları geç çalışıyor
Antikor71
41-Kocaeli
4 Ağu 2017
Mrb arkadaşlar 2004 mod astra var sabahları aracı zor çalıştırıyorum 5 6 kere marş bastıktan sonra çalışıyor ilk çalıştıktan sonra gün içinde bir daha olmuyor sadece ilk çalışırken ben marş motorundan şüphelenmiştim ama elektrikçiye gösterdim marş sağlam dedi başka bi üstada benzin pompasından olabilir dedi sizce sorun ne olabilir acaba yardım ederseniz memnun olurum şimdiden tşk ederim
LPG varmı ?varsa Lpgyi göz ardı etmeyin
burdan bir fikir vermek aslında kolay değil. elektrik sistemi çok bilindik bir şey değil. bir çok parçayı kapsıyor. ama en yaygın olanı buji-kabloları, (varsa) lpg beyni, marş motoru, akü vb.
madem en sonunda çalışıyor bu sorun bujilerden oluyor olabilir.
Merhaba benzer sorunu bende yaşamıştım benzin pompası arızası yüzünden oluyor genelde.
Benzin pompası ve hortumunu kontrol ettir
Sony Z5 ile gönderildi
aynı arıza bende olmuştu uzun uğraşlar sonunda arızanın krank devir sensöründe olduğunu bulduk parçayı değiştirdik ve çözülmüştü. yüksek ihtimalle aynı arıza başka bir yerine baktırmadan mutlaka bu parçadan başlayın
Merhaba aynı sorunu bende yasadım benzın pompası bujiler enjektor temizliği hepsi yapıldı ama sorun Krank sensöründeymiş 50 tl lik bi parça ona bir baktır derim
tşkl
arkadaşlar benzin pompasına bakıldı sorun yok marş motoru akü bujiler hepsi kontrol edildi problem yok en sonunda usta boğaza benzin döktü çalıştı o bana enjektörlerden şüphelendiğini söyledi bende enjektör açıcı aldım biraz benzinde bineceğim belki açılır bir de arkadaşın biri krank sensörü yazmış birde ona baktırıyım bakalım yardımlarınız için teşekkür ederim
evet lpg var
Yokuş aşağı park edip deneyin. Düzelirse valf/pompa
Lpg yi bitirip deneyin, düzelirse, lpg enjektörlerin kaçırıyor.
