araç içi aydınlatma Sofit ampul elektrik kaçağı
dream014
15 Nis 2008
aracımın iç ayna üstündeki aydınlatmasına LED SOFİT ampul aldım ve taktım.
kapıları kapatınca yavaşca kısılıp sönmesi gereken ampul. kısılıyor ama tamamen sönmüyor. sonra eski klasik ampulunu takıp geçen akımı ölçtüm.
kapılar kapandıktan sonra eletriği sistem kısıyor ama tamamen kesmiyor. ve 2.5 miliamperlik bir akım devamlı geçiyor.
bu akım klasik ampulde fark edilmiyor ama led ampulu çok kısıkta olsa yakıyor.
benim sorum bu akımın sürekliliği normalmi. yoksa elektriği kısarak azaltan devrede sıkıntımı var.
(NOT: 2,5*24saat=60mA/gün aküm 72000mA/60mA=1200 GÜN de aküm boşalır. bu akım önemsiz aslında sadece merak ettim neden böyle bir devrede akım tamamen kesilmez?
cevap vereceklere şimdiden teşekkürler
gncl
orjinal 5watt osram ampul tak düzelir.
hocam orjinali 10W osram onunla denedim devamlı akım var. boştada zaten hiç bir zaman 0 olmuyor
Sızıntı akımı olak 2.5 mA normal bir değer.Ciddi deşarja sebep olmaz ama başka araçlarda da aynımı acaba ?
doğrudur 10 watt da olabilir.ancak bende led ampul takmıştım ışık söndükten sonra kısık da olsa yanıyordu.
Aracında sorun yok.
Led taktığın için gecikme devresinin sızıntısını görüyorsun.
Takma kafana. kapıları kilitleyince oda tamamen söner zaten
ampul taktığın yere 300 ohm bir direnç bağla sızıntı falan kalmaz
ampulu çıkardığın yere tecrübe ile sabit
cengiz bey ayrıca kapıları kitlediğin zamanda sönmüyor birde aracın içindeyken gece o insanı rahatsız ediyor az az yanıyor yukarıda
Araçta sorun yok, ledin önüne direnç koymak gerekiyor.
led in önüne deil ampul yerine direnç led önüne direnç konursa ledler cansız yanar ama ampğul takılan yere direnç takılırsa o devreye belli bir direnç uygulanacağı için ledler bekleme konumunda yanmaz zaten smd ledlerin önünde direnç var
