Araba Hızlanmıyor
  • Konuyu Başlatan Konuyu Başlatan Aprcc
Aprcc
5 Şub 2016
S.a Arkadaslar abiler
175 binde vectram var bulundugum yerde rakım cok yüksek oldugundan araç fazla yakıyordu tüpte bende kışa girmeden tüp basıncını en dibe kadar çektirmiştim araba o haliyle 4 bin Devirden sonra çok hafif tekleme yaparakda olsa 170 i goruyordu benzindede 210 u geçen uzun yola cıktım giresunda 2 3 saat durdukdan snra yola devam ettim ve baktım ki araba 120 yi geçmiyor benzine cekdim 145 felan yapıyordu akşam saati oldugundan trabzonda felan duramadım sanayiye giremedim sonra zigana dagını cıkdım sorun yokdu gelecegim yere geldim arabayı kımıldatmadım fazla 2 gun denedim arabayı
1. vites 40
2.vites 80
3.vites 130 a yakın civara kadar cıkıyor
buraya kadar tüple benzin arasında cok oynama olmuyor ve normal gibi 3 vites biraz gec yukseltsede hızı normal gibi gel gelelim ki
4. vitese attıgımda 140 benzinde + 10km
5. de 150 civarı hız yapıyor benzinde + 10km
1 2 3 . viteslerde araba devir kesiciye kadar devir ceviriyor 3 de bıraz zor olsada ama 4 de 5 de araba maks. 5 bin devire cıkıyor ki oda cok uzun mesafede .
ne yapıcagımı bılemedım burdada ustalar cozemedi oksijen sensorunu cıkarttık o sekılde gaz bas dedi denedim olmadı bujileri 15 bin km once değişmişdim soktuk bakdık bujiler tertemiz bi sorun gorunmuyor ateşleme kaynaklı bı sorun bulamadık cokda inceyemedik aracı burada bilgisayarada bağlayamadık burda yok . neresini kurcalarsak sorun yok gibi nelerden olabilir sizlerden fikir almak istedim yağ yakıyomu dediler 5 bin km de 600 ml yağ ekledim onuda zaten kime sorsam kendi memleketimde de burdada bu arabalarda normal oldugunu soyluyorlar önceden castrol 10 40 kullanıodum bı kac kezde yolda lamba yakdıgı ıcın farklı yaglar koymusdum cok daha fazlaydı suanda shell 10 40 var eksiltme bu durumda
tüplü araba sonucda normal gibi . yakıtı hıc bıtırıp olcemedım o zamandan beri ama yakıtta duzgun gibi artıs varsada anlamadım ..
biraz uzattım kusura bakmayın detaylı bilgi vermek istedim ki dogru sonuc alabilelim .ilgilendiğiniz icin teşekkurler
Debriyaj balatanıza baktırın.
1- 55
2- 105
3- 165
4- 200
5- 220
Standart kadran ve tekerlerle aşağı yukarı vites son hızlar böyle olmalı.
1- 55
2- 105
3- 165
4- 200
5- 220
215 55 16 lastik var . baskı balata 145 bınde degısdı 30 bin km yapdı suan ha tabi orjinal olmayabilir benden onceki sahibi ne takdırdı bilmiyorum başka nelerden olabilir .
bide soyle bişe var uzun yolda hız sabıtleyıcıyle gıdıyorum genelde 110 120 arası sonra durmam gerekdıgınde debriyaja basınca hafıf sertlesmıs oluyor ama durup kalktımı normale donuyor .
baskı balata ne onerırsınız burda opel servısı yok ınternetten alıcam ama sacsh ve luk onerılıo genelde ınternetten baldıgımda cok farklı fıyatlarda benım aracıma uyan luk ve sacsh balatalar var .
215 55 16 lastikler orjinal lastik zaten
rakım farkından dolayı araba rölantisi ne durumda. o2 sensörü ayarlaması lazım hemen arıza kodu veriyormu bakmak lazım.
bizim her sene kendi köyümüze ailecek gideriz. bir rampa var köye en yakın arabaların alayı orda arıza kodu verip rölantide sapıtıyor. ama hemen alışıyor sesi değişik çıksada. hız hususunda baskı sıyırmış gibi gitmiyor araba oraya geldiğimizde...
hocamarıza lambası felan yanmıyor araçta. buraya bu sene geldiğimde rakım sorununu bende yasadım araba 0 dan 1500 rakıma cıkdı sapıttı bırazcık bende servıste tekrardan rolatısını felan artırdım ayar yapdırdım suanda o konuda sıkıntı yok ki zaten 1 ay oncede arac burdaydı ne olduysa samsundan donerken oldu ki yinede bu sorunun baslangıcı giresunda 0 rakımda oldu .
bende baskıdan şüpheliyim ama cokda bilgim yok kesin bişey diyemiyorum cunku kafamı karısdıran nokta 1 2 ve 3 . viteslerde araba devirleniyor ama 4 5 de cevap yok ha tabi 1 2 normalde 3 de bu devirlenme cok uzun mesafe alıyor. 4 5 ölü
yanlıs anlamayın 150 160 200 gezmiyorum ama cidden sinir bozucu durum rampada felan vites dusurmem gerekebiliyor . güc kaybı cok fazla
Boş vitesteyken gazi kokleyince devir sona dayanmiyorsa veya istikratsizsa.Katalizör dağilmis olabilir.
LG-D802 cihazımdan Tapatalk kullanılarak gönderildi
boşta sıkıntı yok devir sona dayanıyor
1.6 motorun canı ne ki siz 210 yaptım diyorsunuz? Sürekli yüksek hız ile gitmekten egzoz supabı nı kırdım geçen hafta ve üst kapak açıldı. Rakım ile ilgili olduğunu ddüşünmüyorum. Fatsa dan gürgentepe ye çıkıyordum dediğiniz rakım farkı orada da var bir sıkıntı ile karşılaşmadım.
Kompresyon testi, katalizörün kontrolünu yaptırın ilk önce.
