akü sorunu
  • Konuyu Başlatan Konuyu Başlatan uras35
uras35
8 Ocak 2008
1997 Model Opel Vectra'mın Ocak 2008 tarihinde Aküsünü Mutlu aküyle değiştirdim.Hiçbir sorunum yoktu.Fakat göstergede hiçbir şekilde ikaz yanmıyor.Ama fan motoru devreye girdikten sonra kontağa bastığımda çalışmıyor.Fan motoru devreden çıkmadan kontağı çalıştıramıyorum.Acaba sorun nereden kaynaklanıyor olabilir?Acilen cevap verirseniz çok sevineceğim.Yoksa yarı yolda falan kalmayayım.Şimdiden çok teşekkürler
akünün ışığı yeşil yanana kadar şarj etmen lazım sanırım araç aküyü tam olarak şarj edemiyor
senin arabada 100A alternatör var aküyü rahatlıkla doldurur; ama aracın devamlı yatıyosa veya kısa mesafe yapıyosan akü bitebilir. tabiki alternatör ile akü arasındaki besleme kablosundada sorun olabilir. diğer bir ihtimal alternatörde sorun olabilir bir diğeri akü hatalıdır... elektrikçiye götür saydıklarımı kontrol ettir. geçmiş olsun
Mutlu akünün sanırım sadece adı mutlu, bir sene dolmadan akü bitti ama garanti belgesini kaybettiğim için kabul etmediler üzerinde tarih yazdığı halde. birde hala yeşili gösteriyordu sanki sağlammış gibi.
delphi al rahat et mutlunun garantisi iğrenç
incide güzel
