Akü sorunu mu?
  • Konuyu Başlatan Konuyu Başlatan enermax
enermax
16 Nis 2012
İki haftalık yatışın ardından arabamın aküsü bitmişti, takviye ile çalışmış ve immobilizer hata kodu vermişti arıza ışığı yanmadı ama. Tabi öncesinde bir anlık gafletle arabayı vurdurmayı da denedim ve çalışmadı.
Bugün öğlende arabada bir müddet radyo dinledim navigasyon çalıştırdım farları yaktım kısa süreliğine ve akşam arabanın marşı bastı ama çalışmadı, ikincide çalıştı ama zorlanarak. Aynı takviye sonrasında olduğu gibi çalışma titreşimli ve yüksek anlık tüketim değerleri gösteriyordu (bunun motorun boş aküyü doldururkenki fazladan binen yükten olduğunu düşündüm, normal zamanlarda cam rezistansını açınca olan şeyin biraz fazlası). Akü 2.5 yıllık 55 amperlik Gm. Arıza ışığı yok arabanın çekişi normal.
Uzun yazdım kusura bakmayın arkadaşlar acaba tüm sorunlar akünün ömrünü doldurmasından mıdır, ve vurdurma sırasında motora az da olsa zarar vermiş miyimdir, saygılar...
merhaba öncelikle geçenlerde aracımın triger kayışını değiştirdim ve sorun yaşadım başka bi ustaya gittiğimde aracı kullandı ve bana direk sorduğu soru 'aracı vurdurdun mu' oldu bende hayır dedim yeni değiştiğini söyledim sorunun diğer tamirciden kaynaklandığı ortaya çıktı ben tamirciye vurdurunca ne oluyor diye sorduğumda üstten ekzantirikli araçlarda bu sorun olur dedi umarım triger kayışın diş atlamamıştır diğer soruna gelince sorunun aküden olabilir amperi düşük gibi geldi sanki bana 72lik varta öneririm kendi aracımda da kullanıyorum :)
Akünün ömrü düzgün kullanımda 5 yıldır ama arabada bir kaçak olursa , ekstra elektrik çeken değişiklikler yapılırsa yada araba aralıklı 2 haftada 1 yada 2 kez kullanılırsa 2.5 yılda değil 6-7 ayda'da biter. Öncelikli tavsiyem arabayla bayramda keyifli bir uzun yol yapın kendini sarj edicektir. Ayrıca ne olursa olsun arabayı vurdurarak çalıştırmayı hiçbir zaman tavsiye etmem.
teşekkürler arkadaşlar, arabanın orjinal aküsü 55 amper ve genelde herkes bu gm akünün 3. yılda uçtuğunu söylemiş diğer forumda. Zaten fabrikanın kaliteli birşey takacağına ihtimal vermiyorum.
Şimdi, arabanın çekişi aynı ve arıza ışığı yok, yetkili servisteki tecrübeli usta, bunlarda sente atlatmanın çok zor olduğunu söyledi, bu durumda gönül rahatlığıyla vurdurma olayından temiz bir şekilde yırttık diyebilir miyiz?
öyleyse sevindim sizin adınıza :) h kasaların her aksamı kaliteli ve sağlam olduğunu düşünüyorum tahminimce birşey olmamıştır, belkide benim aracım için o anda o teşhisi koymuş olabilir gittiğim usta, yani içiniz rahat olsun bence de :)
136000 kmdeki 1.3 combo aracımda 2009 un 8inci ayından beri orjinal aküsünü kullanıyorum maşallah yaz kış ş.içi ş.dışı ilk marşta alıyor.
GT-S5830i cihazımdan Tapatalk 2 ile gönderildi
Aküyü değiştirdim, bakım gerektirmeyen 60 amper inci akü taktım. Akücünün dediğine göre, üzerinde 55 amper yazan gm akü gerçekte 45 amper bile veremiyormuş, onun yalancısıyım.
Uzun yola çıktım ve gözlemledim; çekiş, yakıt ve motor sesi eskisi gibi, böylece vurdurma olayını hasarsız atlatmış olduğumu anladım ama bir daha mı asla.
Bizim komsumuzda 2009 combosunda hala fabrika cikisli akuyu kullaniyor
Sent from my GT-I9300 using Tapatalk
