Afl si olanlar dikkat !
  • Konuyu Başlatan Konuyu Başlatan esadsari
E
esadsari
2-3 gündür yaşadığım bir sorunu paylaşmak istiyorum servise gitmeden bir şey yazmak istemedim bu sabah servise gittim ve olayı anlayabildim;
3 gün önce aracımı cam filimi boya koruma vs için sonax a bırakmıştım, aracı teslim almaya gittim herşey gayet güzel hoş oturdum direksiyona marşa basayım dedim marş motoru haraket bile etmedi sadece tık diye bir ses dedim şef ne iş 20 gündür araç saat gibi çalışıyordu şimdi ne oldu dedim tabi herkes safa yatıyor bizle alakası yok aldığımızda böyleydi falan dediler tartıştık falan.. neyse başka bir araçtan aracı şarj ettik marş bastı ama tabi şarj etmeden önce araçta herşey çalışıyordu bana akü boşalmıştır dediler ama navi ekranı radyo farlar herşey çalışıyor ama araç çalışmıyor neyse aracı çalıştırdım heralde su kaçmıştır kuruyunca geçer falan dedim kendimi avutmak için yada akü zayıflamıştır biraz yol yapınca toparlar dedimki o gün sık sık denedim 1-2 saat bekledim tekrar denedim araç hep aldı marşı.. diğer gün hiç bir problem olmadı fakat dün araç tekrar marş almadı bu sefer marş motoru haraket etti ama almadı 2. kez bastığımda aldı çalıştı tabi saat geçmşti bende bu sabah direk servise gittim ölçtüler biçtiler ve akünün 12 saat şarjda kalması gerektiğini söylediler motor çalılşmazken afl lerin açık olması aküyü mafediyormuş usta öyle dedi akü voltajı 11v çıktı şimdi aracı bırakmadım ama aküyü şarja bıraktıracam yarın..
benim anlamadığım bu far açık kalabilir akü boşalabilir ama araç hiç yapmadıysa 3 günde 150 km yol yaptı bu akü hiç mi toparlamaz kendine gelmez bana kaçak varmış gibi gelsede serviste ustalar ilgilendiler ve bu neticeye vardılar..
araçlarımız kimseye emanet etmeye gelmiyor gerçekten bu bana bir ders oldu ve servisten başka bir yere artık araç emanet etmeyeceğim gerekisrse 8-9 saat başında durup bekleyecem ama bırakmıyacam.. sabırla okuduğunuz için teşekkürler..
Ynt: Afl si olanlar dikkat !
Geçmiş olsun, araç motor çalışmadığı durumlarda aküyü korumak adına, enerji çeken aygıtları otomatik kapatıyor diye biliyorum, enteresan.
valla ben bazen cd çaları açık bırakıyorum araç çalışmazken bir süre sonra safe mode geçip cd çaları kapatıyor ve araç kendini korumaya alıyor.
teşekkür ederim..
araca film çekilirken kontak açıkmış cam motorları çalışsın diye sanırım ki buna ne gerek vardı bilmiyorum eğer kontak açıksada farlar otomatik olarak yanmıştır diye tahmin ettimkapalı yer olduğundan. yoksa başka bir ihtimal gelmedi aklıma ustada öyle deyince artık aklım ermiyor başka ne olabileceğine..
geçmiş olsun sn.esadsari
evet afl de otomatik modda ise araç kontak açıksa afl yanmıştır
film çeken ustalarında hiç umranda olmamış nedense farın açık kalıp kalmaması
araçlara herhangi bir uygulama bakım yaparken mutlaka yanında durmak şart oldu artık
kimseye güven olmuyor en güvendiğimiz yerde bile araca bizim kadar ilgi göstermiyorlar
farların açık kalması bitirmiştir akuyü benzer şekilde radyo navi vs açık kalırsa bununda aküyü bitirmesi muhtemel
teşekkür ederim Hakan bey
yanlız araç okadar yol gitti aküyü neden şarz etmedi anlamıyorum
esadsari link' Alıntı:
eğer aküye baktıysanız çok küçük olduğunu görürsünüz bana göre bizim akülerin amper değeri bizim elektronik aksama yetmiyor tamamen boşalınca dolması ve yeterli konuma gelmesi zor oluyor.
ulas79 link' Alıntı:
[quote author=esadsari link=topic=1345.msg28578#msg28578 date=1303986414]
[/quote]
evek bu yüzden olabilir gerçektende akü ufacık bir şey yeri büyük ama akü küçük inşallah 12 saatlik şarzı ardından toparlar kendini
[quote author=ulas79 link=topic=1345.msg28580#msg28580 date=1303986570]
[/quote]
[/quote]
makinaya bağlanınca 12 saatte şarj olur ilk halina döner ama yinede ömrünü tüketince mümkün olan enyüksek değerde amperli akü almak şart ben öyle yapmayı düşünüyorum(fabrikanın müsade ettiği en yük sek değerde olanından)
eğer aynı problem şarjdan sonra olursa aküyü değiştiririz dedi servis eğer değişim yapılması söz konusu olursa farkını ödeyip dedğiniz gibi yüksek kapasiteli bir akü almak isterim bende
