Abs
  • Konuyu Başlatan Konuyu Başlatan sbademci
sbademci
7 Eki 2006
Arkadaşlar sert fren yapıldığında fren pedalinin titremesi normal midir? ABS'nin devreye girdiğini mi gösteriyor yoksa bir sorun mu var?
gayet normal abs calısıyor işte ne guzel bırsey
ama sanmakı arac daha kolay duracak sadece o sırada fırenlerı bıraktırarak manevra yapabılmek ıcın azda olsa gecıkmelı bı durma oluyo ama cok ıyı bı sıstem
Normal ve iyi birşey
normal normal :D abs güzel bişi tozlu zemin hariç
normal dewam :D
esteam' Alıntı:
+tümseklerde
astrayı ilk aldığımda foruma aynı soruyu ben de sormuştum sbademci, şimdi tekrar soruyorum, tozlu yollarda ve tümseklerde neden sakıncalı şu güzelim abs, bir de arasıra giderken abs lambası yanıyor, kısa bir sürte sonra sönüyor nedeni ne olabilir, servis temassızlık vardır dedi geçti pek güvenmedim
serkan75' Alıntı:
geçen gün kuru temiz asfaltta giderken viraja girdiğimde çimento torbası patlamış bir kaç tane yol sırf toz... ABS olmasaydı kesinlikle kaldırımdaydım. Geçte olsa tam frendeyken manevra yapabildim sonuçta ama ABS olmayıp tekerler bloke olsaydı ben ayağımı frenden çekip blokajın geçmesini bekleyip tekerlerin manevra yönüne dönmesini bekleseydim (direksiyon sağa 1.5tur dünmüştü) çoktan kaldırımın üstüne arabayı komple çıkarmıştım. Noldu tabiki daha geç yavaşladım ama manevra kabiliyeti hala vardı aracın... Daha geç dursanız da manevra yapabilmek çok önemli ve faydalı bir sistem bence... ABS lambasyıla ilgili ise bir fikrim yok maalesef...
valla geçen ben bir kum yığınında duramadım, ABS mabese hiç etki etmedi , bastım durmuyor araba, normal bildiğiniz gibi gidiyor :D
ABS takada tukada ayağımı hissedemedim zaten belli bir süre, titremeden mayıştı... sonuçta çukura daldım bodozlama :D
ABS kumlu zeminde her zaman iyi sonuç vermeyebiliyor...
