97 Vectra Klima Sorunu
  • Konuyu Başlatan Konuyu Başlatan aReSsS
aReSsS
26 Haz 2007
Merba arkadşlar...97 vectra gls de klimayı açtığımda motor devrinin hafif düştüğünü görüyorum ama neredeyse hiç soğutmuyo.ama hava üflüyo... bi de geçen senekinden daha gürültülü çalışıyo ve sanki borulardan bişey sürtünmesi gibi ses geliyo.Gazı mı bitmiştir??? bide gaz eksik olduğunda gürültülü mü çalışır...(klima elektronik değil..)
Bence gazı bitti.40-60 Ytl arası doldurt.Sonra devir düşücek,çalışırken rolanti ayarını kendi yapacak.Sorun bitecek.Bu arada bilene göster.Olmadık şeylerden de olabilir.
soğutmuyorsa gazı bitmiş olabilir ve de ses konusunda kompresörünün yağı özelliğini kaybetmiş olabilir. würth marka bir cihaz var. klimaya bağlanıyor. gaz mı eksik, yağ mı kötü, polen filtresi mi eskimiş ne var ne yok çıkarıyor ortaya. tavsiye ederim.
:good::good::good::good::good:
sen klimacıya gözer. gerekırse bı kaç gun hava bassın kontrol etsın
kompürosör yagına baktır.Ve sogutma yapmıyorsa sisteminde kaçak var.Onuda ilaçlı gaz ile kontrol ettir.Sanırım düzelir...Direk gaz bastırma sisteminde kaçak varsa boşuna masraf yapma....
Bu gazın bitme süresi nedir bilen var mı?2,5 yıl ben kullandım ve aldığımda da doldurtmamıştım.Ankarada güvenilir ve iyi bi yer bilen varsa bekliyorum.Mesajlarınız için teşekkürler arkadaşlar...
ben 5 yıldan fazla kullandım o şekilde de sattım.Bildigim kadarıyla gaz kaçagı olmadıgı sürece bitmiyor.Ama zaman aşımından dolayı sorun olur mu bilemiyorum.Bitmedigini klimacı da söylemişti.Ancak kaçak oldugunda biter diye...
anlattıgına göre gazı bitmiş klima ancak ozaman hava üfler motor devrinin düşmeside gayet normal klima kompresörü devreye girdiginde motor biraz zorlanıyo biliyosun kompresörüde (v) kayısı ceviriyo servise götür hava bastır kacak varmı kontrol etsinler kacak yoksa alcak basınc sibobunu degiştirt vakum yapsınlar sistemin içini temizlemek için vakum şart sonra gaz basınca hersey gayet normale döner... şayet klimanda kacak yoksa + gazda varsa uzun zamandan beri kullanmıyosan gaz içinde yogunlasma yapar ve özelligini kaybeder bununda çözümü haftada 5dak (yaz kış) klimayı calıstırmaktır...
gerçekten çok teşekkürler arkadaşlar...
