2012 J 1.3 CDTİ 2000 DEVİRDE MOTORDAN GELEN ZIRILTI
  • Konuyu Başlatan Konuyu Başlatan ovozsan
ovozsan
10 Ocak 2020
Arkadaşlar aracımda farkettiğim bir ses var normalmidir bilmiyorum.
kalkış yaptıktan sonra araç neredeyse her vites geçişinde gaza yüklendiğimde 2000 devire geldiği anlarda motordan bi zırıltı geliyor. 2000 deviri biraz geçince kesiyor. boi tenekenin içinde bir kaç tane bozuk para varmışta vibrasyondan zırıltı yapıyormus gibi ona benzer bir ses. trim sesi değil yani metal zırıltısı gibi ama 2000 devirde yapıyor sadece. geçince sonra kesiyor. bu konuda bilgisi yada deneyimi olan var mı acaba ?
Aynı sıkıntıyı bende yaşıyorum çözümü nasıl oldu yazabilirmisiniz
Zincirin ömrü dolmuş olabilir benim ki de aynı ses çıkıyordu motor ustasına dinlettim zincir değişecek yoksa başına iş açar dedi ustalık + parçaya 1200 lira verdim zincirin 100 bin km'den eski galiba
Konuyla ilgili geri dönüşünüz için teşşekür ederim
Bu sorun bende de var arkadaşlar bir çözüm bulabildiniz mi ?
Eksantrik dişlisidir.
Tepkiler: Astra-J806
Benim aracımın eski kazasından dolayı vibrasyon oluyor ve parça devrini bulunca panele çarptığı için bu ses meydana geliyormuş ön tarafın tekrardan sökülüp güzelce yerine oturtulması gerekiyormuş
