tavan lambası ve dörtlü flaşör
nzambak
8 Eki 2007
merhaba arkadaşlar benim 2006 astra cdti ın tavan lambası orta yani kapılar açıkken yanması gereken konumda sürekli yanıyor. gösterge panelindeki kapı açık uyarısı düzgün çalışmasına(yani kapılar açıkken yanıyo kapalıyken sönüyo) rağmen. arkadaşlar bide bu dörtlü flaşör kontağı her açtığımda devreye giriyo kapatmak içinde iki kere düğmesine basmam gerekiyo sizce bunların sebebi ne olabilir. bilgisi olan yada daha önce başına gelmiş arkadaşlar yardımcı olurlarsa sevinirim şimdiden teşekkürler
nzambak
8 Eki 2007
kardeş araba astra h 1.3 cdti astra g diil bunlarda sanırım far açma düğmasiyle alakası yok tavan lambasının
setapxxx
31 Tem 2006
ortadaki düğme basılı kjalmış olabilir eğer değilse ya cım arızalı yada merkesi kapı kilidini birisi arızalı...kapı butonu ayrı değil onlarda kapı kildinini içinde buton..ama ortadaki düğmeye bak önce
nzambak
8 Eki 2007
merkezi kilit sisteminde arıza olsa kapılardan birinin kilitlenmemesi lazım değilmi benim bütün kapılarım kilitleniyo
bide ortadaki buton dediğin kapı kilitleme butonumu yoksa dörtlü flaşör butonumu?
setapxxx
31 Tem 2006
lambanın orda lambayı yakan düğme var tavan lambasını yakan ortadaki düğme bakılı kalmış olabilir.merkezi kilitle buton aynı yerde ama ayrı ayrı işlevleri var buton arıza yapar ama kilitte çalışır..sen butona bak eğer normalse servise git bence aküyüde bitire bilir uzun zaman acık kalırsa
nzambak
8 Eki 2007
eyvallah kardeş yardımların için teşekkürler ama düğmedede bi sorun gözükmüyo sanırım servis yolu gözüktü
peki bu dörtlü flaşörün her kontağı açtığımda yanmasının bulunla alakası varmıdır?
setapxxx
31 Tem 2006
Astra H Ise Vardir Kesin.akliam Sadec Cim Geliyo Yani Kabin Içini Kontrol Eden Beyin
özkal
Banlanan Kullanıcı
5 Eyl 2006
astra h larda tavan lamvasında problem var hemen yetkili servise git yenisini taksınlar garantiden bazılarında b problem çıkıyo çok değiştirdim bunun yüzünden tavan lambası
