Baskı Balata mı? yoksa başka bir sorun mu
m.arvas
25-Erzurum
29 Ara 2019
Merhaba Arkadaşlar
Aracım 2006 Astra H 1.3 CDTI, bugün aracım 1. ve 2. vites aracın 30 devri geçti fakat 3. viteste 20 devir üstünde giderken 30 devre kadar geç devirlendi ve gaz dipte iken bile 30 devri geçmedi. Yalnız bu rampada ve hafif rampada oldu. Sonra düz yolda denedim 30 devri geçti. Bu gittiğim yollardan önceden geçmişliğim var hiç böyle yapmazdı. Sizce ne olabilir? Baskı balata değişim zamanı mı geldi?
Kaan.
Teknik Destek Ekibi
27-Gaziantep
10 Kas 2019
Merhaba Arkadaşlar
Araç kaç kmde balata arızası aracın devri yükselir ama araç hızlanmaz yavaştan devir aniden yükselir ve düşer mazot filtren ne zaman değişti
m.arvas
25-Erzurum
29 Ara 2019
araç 197000 kmde. 7000 km önce mazot filtresini kontrol etmiştik usta yakın zamanda değişmiş dedi. Sanki 1 ve 2 de devire oran çok hızlanmıyor gibi ama kafamda karıştı. Turboda bir arıza yok. Araçta arıza lambasıda yanmadı. İnşallah önemli bir şey çıkarmaz
Kaan.
Teknik Destek Ekibi
27-Gaziantep
10 Kas 2019
Internette debriyaj kaçırması ile ilgili video var onlara bir bakin birde araç durağan halde 4 vitese tak kaldır araç kalkmaya çalışıyorsa bitmiştir hemen stop ediyor sa sağlamdır denebilir
Tepkiler: m.arvas
m.arvas
25-Erzurum
29 Ara 2019
Teşekkür ederim
Cemil
2 Kas 2017
Merhaba Arkadaşlar
Herzamanmı yapıyor? 2 den 3 atarken hızınız kaçtı?Yani bir ihtimal ;.Belki 3. vitese geçmek için yeterli hıza gelememiştir ve devir alıp hızlanamamıştır...
Tepkiler: Kaan.
m.arvas
25-Erzurum
29 Ara 2019
Yeni yaptı. Hatırladığım 3. Viteste 30 devirde 80km/s yaptı. Sanki bir şey devirlenmesini engelliyor.
Alixxx
20-Denizli
27 Tem 2014
Baskı balata bitse araç devirlenir ama ivmelenme aynı şekilde olmaz. Bittiğini anlamak için el frenini çekin ya da ayağınız frende olsun aracı vitese takıp debriyajdan yavaşça çekin araç gitmek isteyip stop mu edecek yoksa devir yükselip yerinde mi kalacak bi bakın. Stop etmiyorsa bitiyordur baskı balata
Tepkiler: m.arvas ve Kaan.
m.arvas
25-Erzurum
29 Ara 2019
Yorumlardan sonra internetten baktım durum daha çok mazot filtresi ile alakalı gibi. 190000 de aracı aldım önceki bakım 10 bin 7 binde ben yaptım. 17 bin olmuş. Tıkanmış olabilir mi? Araç giderken sanki biri tutuyor gibi
Kaan.
Teknik Destek Ekibi
27-Gaziantep
10 Kas 2019
Filtre uzun süre değişmediyse olur dolmuştur ici gaz yemez düzgün
Tepkiler: m.arvas
