astra h gtc akü bitme sorunu
winner
30 Kas 2006
merhaba arkadaşlar.
2007 astra h gtc aracımda bir yıldan fazladır akü bitme problemi mevcut ve artık çözmeye karar verdim.
2 gün aracı çalıştırmazsam aküde şansıma kalmış bir şekilde ya tam bir marşlık güç kalıyor yada tamamen bitmiş olup marş basmıyor.
1.5 yıllık varta aküm var.geçen ay marş basmadığı için garantiye verdim şarj edip geri verdiler.Akünüzde sorun yok aracınıza baktırın dediler.Şarzını kontrol ettiler normal çıktı.
Cumartesi akşamı aracımı park ettikten sonra pazartesiye kadar kullanmayacağımı bildiğimden bass anfisine giden tesisat kablosunun sigortasını söktüm ki aküyü sömürüyor sanıyordum ve aracımı kilitleyip bıraktım. 40 saat sonra marşa bastım ve zorla çalıştı aracım.5 km aracı kullanıp stop ettim bir daha marş basmadı.
dün tekrar şarja verdim aküyü bugün almaya gittim aküm takıldı ve kaçak ölçümü yapıldı.
1.2 A civarı akım çekiyormuş araba kilitliyken denedik.
aracın teybini söktüm çekilen akımda bir değişiklik olmadı.
araçta space marka alarm takılı (orjinal kumandayla çalışan) yarın onuda iptal edip deneyeceğim.
benim aklıma takılan bir konu var onu nasıl çözerim onu size sorucam; bu arabada elektronik kontrollü klima var ve park halinde kitliyken araba göğüslükten arada bir motor sesi geliyor bi kaç saniyeliğine. bu akünün bitmesine sebep olurmu?
araçta ölçüm yaparken multimetrem var sigorta panelinden hangi sigorta veya röleleri sökerek denemeliyim?
Arka sigorta panelinden nereye bakmalıyım?
omero72
23 Nis 2013
Varta araba akülerinde en iyi markalardan biri, nitekim onda sorun çıkmamış.
Araç kilitliyken çektiği 1.2A oldukça yüksek görünüyor.
Ancak 5km kullanıp tekrarmarşa basınca çalışmaması, araç giderken ve akü şarj olurken, araçta birşeyin şarjın verdiğinden daha yüksek akım çektiğine işaret olabilir. Ancak boşalmış akünün tekrar kendine gelmesi için "20km" yapılmalıdır, 5km az, onu da hesaba katmalı.
winner
30 Kas 2006
5km yi kullanırken malum yaz sıcağı klima 5. kademede çalışıyordu birde mesafe kısa geldi.o yüzden kendini toplayamamıstır sizinde dediğiniz gibi.
tasmaniandevil
6 May 2011
Selamlar, 2 yıl önce H kasa ile bende benzer bir durumdan muzdariptim. En son akünün ordaki sigorta kutusunda bulunan rölelerden biri arızalı çıktı. söyle söyleyeyim, fanı açan kapatan röle açık kalıyormuş, değiştirince düzelmişti. Onları da kontrol edebilirsiniz.
winner
30 Kas 2006
simdi olcum yapiyorum 20 saniye boyunca 0.7A cekiyor daha sonra 0.23A ya dusuyor. normalmi garip bir durummu var?
alarmi sokup denedim yine ayni gibi minik rakamlar farkediyor.roleleri sokunce degisen birsey yok
winner
30 Kas 2006
akü şuan 11.30 v gösteriyor ve marş basmıyor!!! alıcam 72 liği koydum kafaya...
winner
30 Kas 2006
cuma günü 72 lik mutlu alıp taktım.aracı kilitleyip ölçüm yapmaya başladım.alarm var araçta ve pioneer double ünite var. kilitledikten sonra ilk 25 saniye 0,7 A akım çekiyordu.daha sonra 0,3 A ya düştü ve 5 dakika sonra 0,1A ya düştü. Sandığım gibi sorun teşkil edecek bir kaçak yokmuş aracımda. Sorun elektrikçilerin sağlam dediği aküdenmiş.cuma akşam kilitledikten sonra bugün öğlen çalıştırdım sorunsuz çalıştı aracım.yaklaşık 60 saat beklettim sorun yok çok şükür...
başına gelen olursa aracı kilitledikten sonra sabredip uzun soluklu ölçüm yapın...
