Astra H Gizli Özellikler
kgb2041
3 Haz 2009
Astra H Gizli Özellikler (Güncellendi)
  • Otomatik Kilitlenme;12km/h 'in üzerinde bir hızda kapılar otomatik olarak kilitlenir.Fonksiyon açılıp kapatılabilir ve fabrikadan çıkışta aktif değildir.Orta konsolda bulunan kapı kilitleme düğmesine 3sn basılı tutun.Kapıların uzaktan kumanda ile açılmasından 5dk sonra,kapılardan biri veya bagaj bölümü açılmazsa kapılar otomatik olarak tekrar kapanır.
  • Follow me Home özelliği için;kontağı kapatın sürücü kapısını açın ardından selektör yapın aracın ön farları,geri vites ve stop lambaları 30 sn-1dk arası yanık kalacaktır.
  • Arka silecek; Arabayı çalıştırdıktan ön silecekler çalışırken geri vitese taktığınız zaman arka silecek devreye girer.
  • Uzaktan kumanda ile camların ve sunroof(mevcut ise) kapanması; uzaktan kumandanın açma tuşuna 5 saniye basılı tutunca bütün camlar ve sunroof(mevcut ise)açılır,kapatma tuşuna 5 sn basılı tutunca ise kapanır.
  • Test menülerinin açılması; Cd veya radyodayken settings tuşuna bip sesi gelene kadar basılı tutun sonra bc tuşuna basın.Tuşa her basışınızda test meüleri ekranda göreceksiniz.Bazıları;
TC-Inst: Tank hareketi anlik depo miktarı ölçümü
TC-Time: Tank ortalaması
TC-Dist: Tank durağan ortalaması
V: Current speed = Anlık Sürat
  • Park lambası; kontağı kapatıp anahtarı çıkartmadan sinyal kolunu aşağıya çekerseniz sol park lambaları yukarı çekerseniz sağ park lambaları yanar.
  • Fırından yeni çıkmış gizli özellikler: (ALINTIDIR)
    • Seyir halinde sinyal koluna ufak bir dokunuşla 4 defa yanıp söen sinyal elde edersiniz.Bu uzun yolda sollamalarda çok buyuk rahatlık sağlıyormuş.Lakin direksiyon tam dönmedığınden ,sinyal kapanamayacağı için ,manuel kapatmayla uğraşma dıye.. 2 kademe var zaten yenilerde. 1. kademe de direksiyonun ufak hareketiyle kapanıyor. 2. kademede de direksiyonu çevirdikten sonra kapanıyor. U dönüşü ya da yarım tur çevirmelerden sonra kapanıyor.
    • Abs ve/veya esp belli bir sure sürekli çalışırsa örn 4-5 sanıye ,otomatık olarak muziği kapatıyor.Tehlikeli bir durum oldugunu görüyor ve dikkati dağıtmamak için kapanıyor.
    • Fasılalı silecek ayarı : Sistem şöyle çalışıyor bir kere aşağı doğru itiyorsun. sonra istediğin aralık gelince yukarı 1 kademe kaldırıyorsun. örnek vermek gerekirse 8 saniye. o zaman aralıklı mod 8 saniye olarak çalışıyor. 15 saniyeye kadar açılabiliyor yanlış hatırlamıyorsam...
    • Herhangi bir camı Auto Konumda kaldırırken elinizi camın üstüne koyun. Merak etmeyin eliniz sıkışmayacak. En üste çıkıp yarıya kadar inmesi gerekiyor. Çoğu arabada bu var ama bilmeyen arkadaşlarımız Olabilir diye düşündüm..
    • Test menülerinin açılması için : Cd veya radyodayken settingse bip sesi gelene kadar basılı tutun.sonra bc ye basın.her basışınızda test meüleri açılacak.
      9 Nolu Ekran:
      TC-Inst: [ tank Hareketi anlik depo miktari olcumu]
      TC-Time: [Tank ortalamasi]
      TC-Dist: [tank duragan ortalamasi]
      T: cooling water temperature
      ...... [ "Batarya Voltaji" ]
      Sensor: outdoor temperature measured [ "Olculen Dış sıcaklık" ]
      V: Current speed [Anlik Surat]
      LED / LCD Temp: temperature of the LCD panels [LCD ekran sicakligi"]
      RC-Inst: Currently consumption (as in BC times)[ "Anlik Yakit Tuketimi"]
      RC-Time: consumption averaged (last minute (?)) ["Ortalama tuketim, Son dakikadaki mi?"]
      RC-Dist: consumption averaged (last 50km (?)) ["Ortalama tuketim, Son 50km. deki mi?"]
      TC-Inst: Tank moment measurement [ tank Hareketi anlik depo miktari olcumu]
      TC-Time: Tank averaged [Tank ortalamasi]
      TC-Dist: Tank still averaged [tank duragan ortalamasi]
      TC-Dist/RC-Dist = Reach [menzil]
      Bu degerler aractan araca farkli sembollerle ifade edilmis olabilir.
  • astra h da motoru stop edip kontak anahtarini cikarmadan once silecek koluna asagi dogru basik tutarsaniz silecekleriniz dik konumda kalir, akuden yemez. silecek degistirirken kollara kolay uzanim saglar. kisin gece silecek donmasini onlemek icin kullanilabilir.
  • corsa b ve astra f lerde saat ayar tuslarinin ikisine birden basik tutarsaniz uclu bilgi ekraninda hizinizi gorursunuz.
  • Aracınızın farlarını yakmak için çevirdiğiniz düğmeyi kendinize doğru çekin aracın tavan lambasının yandığını göreceksiniz (corsa c ve merivada dugmeyi cekmek yerine basmak gerekiyor)
murattarum
18 Tem 2007
hepsi tamamda şu 12 km nin üzerine çıkınca kapıların kitlenmesini bir türlü yapamadım.
The End
29 Ağu 2006
Teşekkür ederim dostum gerçekten yararlı bilgiler... Sondan ikisini bilmiyordum öğrendim...
HSG
Banlanan Kullanıcı
26 Ara 2006
arkadaşlar 12km hızını yapmak için araç çalışır durumdayken içerdeki kapı kilitleme tuşuna basılı tutuyorus bir 5 sanie sonra dıt sesile birlikte kapılar dirak açılıo ve bundan sonra 12km hızı geçince otomatik kitler
kgb2041
3 Haz 2009
açıklama süper oldu teşekkürler :D
sakal_25
8 Nis 2008
şu ikisini bilmiyordum gerçekten olur ise süper olucak.
Pehlivanoğlu
3 Mar 2008
Paylaşım için teşekkürler.
Peki sonradan bu otomatik kapı kilitlemeden vazgeçersek nasıl kapatacağız bu özelliği?
