Astra H dijital klima sıcak-soğuk ayarı/fan sorunu
kmlydgdu
16 Ağu 2018
2011 model astra h 1.3 cdti essentia comfort sahibiyim. Yaklaşık 1 ay önce araç giderken ve klima açıkken klima kendi kendine çalışıp kapandı sürekli. Sonra aracı stop ettim ve tekrar çalıştıramadım. Akü şarj dinamo kömürleri bitmiş, elektrikçiye götürdüm ve tamiri yapıldı.
Sorunum bu değil, fakat belki bağlantılı olabilir diye bu ayrıntıyı vermek istedim.
Klimayı normalde yaz aylarında 22 derecede ve otomatik konumda açarım. Geçenlerde araç içi çok soğuk oldu ve 22-23e çıkarayım dedim. Ayarı yaptığımda klimanın daha fazla üflediğini fark ettim, aksine fanın azalması gerekiyordu. 21-20 derece yaptığımda ise fan azaldı. Birkaç haftadır bu şekilde kullanıyorum. Dün dağ yolunda biraz fazla yokuş çıktım, motoru rahatlatmak için ac modunu kapattım, hava zaten serindi motor sıcaklığını alsın diye sıcaklığı 28e ayarlayıp fanı açtığımda hava hiç ısınmadan geldi. Biraz bekledim ve sonuç değişmedi. Ve de iç sirkülasyon modu çalışmıyor aracımda, dışarıdaki kokular içeri giriyor.
Bu şekilde birkaç sorunum var, belki de hepsi tek sebepten dolayıdır. Sizce sebep nedir? Şimdiden teşekkür ederim.
Bülent Yüksel
18 Şub 2013
Bu problem kronik diyebiliriz Ayni sorun bende farkli bir sekilde mevcut mesela kis ayinda ayari en son en son isiya getiren kadar hep soguk üflüyor.
isi yönlendirme yada ic sirkülasyon klape motorlari normalden 8 sn fazla döndürek klaper yataklarini bozuyor o yüzden ya tam aciliyor ya hic acilmiyor garip sekilde yönlendirmeler yapiyor , cözüm ise komple gövde sökülerek bütün klapelerin tek tek elden gececek yada yenisi alinacak,ayrica motor döndürme süreleri düsülecek. Bu konu ile ilgili you tube dan bakarsaniz cesitli videolar bulabilirsiniz.Ben pek ugrasmadim acikcasi bu sekilde kullaniyorum.
kmlydgdu
16 Ağu 2018
Teşekkür ederim. Dün akşam direksiyon altından tıkırtı ve gıcırtısı sesleri geldi uzun süre. Umarım maliyetli bir şey değildir.
hassan.demir
24 Kas 2019
Çözüm Mehmet ALi Usta
Merhaba benimde aynı problem olmuştu. Servise götürdüm öyle bir kazık sokmaya kalktı ki ben ne oluyor dedim. Bayrampaşa Civarında bir usta buldum. Mehmet Ali usta allah razı olsun ondan aynı parçayı bire bir yapmış süngerine kadar Sıcak soğuk klapesin anında değiştirdi. Kesim Çözüm oldu. Facebook kanalını paylaşıyorum.
https://www.facebook.com/Klima-Teknolojileri-101687664644464
ömer.ömer
31 Ara 2019
merhaba iyi günler. benim astra h aracım var. benimkinde de klima sıcak soğuk geçiş yapmıyor. sizin aldığınız parça sorunu kesin çözdü mü? Ayrıca parçayı nerede taktırdınız? Bilgi verirseniz sevinirim. selamlar
ömer.ömer
31 Ara 2019
bende de aynı sorun var. siz memnun musunuz? sorun tamamen çözüldü mü?
