99 Corsa (B) swing 1,2i hakkında
dikmenm
5 Tem 2007
Arkadaşlar merhaba,
99 model Corsa (B) swing 1,2i 76000 km'de düz vites
ben bu arabayı yeni aldım kendisi benim ilk Opelim oluyor...
Rica etsem bilmem gereken konular hakkında yardımcı olurmusunuz. Bu otomobil hakkındaki bilgi eksikliğimi gidermek istiyorum,benim kendi gözlemime göre gayet iyi fakat bilgisi olan arkadaşlar da yardımcı olursa çok memnun olurum Teşekkür ederim.
KaptaN55
10 Kas 2006
www.google-tc.com
ustam demek istediğin elektronik sistem filan mı modifiye tavsiyesi mi?
webbee
30 Eyl 2007
www.harunonline.8m.net
aracı resımde gorduk
yagını suyunu trıger setını yuruyenını kontrol ettır
lastıklerıne dıkkat et kıs geldı
gule gule bin .. lpg kullananacaksan gene deneyımlerımızı yazarız..
maniciali
21 Haz 2007
Bunlarda triger yok.Zincirli.
Güle güle kullan.
yakuzz
5 Kas 2006
aynısından bende var.. klimalı modeli ama.. 1 senedir biniyorum, 20.000km ye yakın yol yaptım. bu süre ve km zarfında beni defalarca şaşırttı. bekleneni hatta fazlasını veren; keyifli bir araba..
hatta bir keresinde bak ne yapmıştı ;
bu hızı yaptığı esnada ford focus tdci ya kök söktürüyordum :)
evet bunlarda triger yok, egzantrik zinciri var; ve bu bayağı bir avantaj.. triger koptu kopacak derdin olmaz.. 2750 devir/dk aralığında vites değiştirir ve 90-100 km arası gidersen 150-175 ykr arası sarfiyat görürsün. parçası çok ucuzdur. fazlaca karışık bir sistemi olmadığı içinde zırp pırt arıza yapmaz.. güle güle kazasız belasız arızasız bin..
G
Gökhan_55
beni şaşırttı o ne yapmış öyle:))
Jon@thaN
11 Tem 2007
ya gerçekten ilginç 1200 motor araç 131000'de sanırım nasıl yaptı yaw. benim kayın pederimde 97 model swing 1400 motor var 150'den sonra o kadar zor gidyorki.
corsa1.012v
11 Tem 2007
yakuzz arkadasimiza katiliyorum cok ekonomik araclar performans ta fena degil bende aynisinin 1.0 12v modeli var yani 3 silindirli motor gercekten cok memnunum, tek hastaliklari var bunlarin su hava kutle olcer ( hava debisi) benim arizalandiginda tek 2 de baska sensor hatasini veriyordu bende lambda sonda hatasini veriyordu baska bir arkadasimininda basina geldi ayni sorun onda karnk devir sensorunu veriyordu ikimizdede hava kutle olcer arizaliydi ve degistirdigimde araba tamamen duzeldi, ama parcanin original olmasi cok onemli eger basina gaz kesme, gaz yememe veya gazi gec alma bir sorun gelirse benden sana tavsiye ilk once hava kutle olceri degistir ama original olmasi gerekir ben yan sanayi taktirdim duzelmemisti benden bu kadar, allah kaza bela vermesin araban cok sik
yakuzz
5 Kas 2006
bu araca mı mahsus diye çok araştırdım; ama aynı hıza ulaşan aynı araca sahip başkalarıylada görüştüm. Bu hızı yaparken bayır aşşağıda değildi, mersin-antep arası otobandaydı. Yol düzdü.. focusun birisi fena sinir etti, geçerken sürekli kornaya bastı, DDİİİİİİİiiiiiiiiiiiitttttt... dedi gitti..
160 civarında yakaladım, sonrada dit dit dit dit... yaparak geçtim.175 e kadar yanyanaydık ama sonra ezildi.
aracımın yol tutuşuda fena değildi, sürüşüde. bagajı ve arka koltuğu ağzına kadar doluydu, yanımda hanımda vardı.. yani boşta değildi.. zaten tek sorun çıkartanda hanım oldu.. bağırırken çekti o fotoyu. bi kaçtane daha var ama onlar fena halde titrek :)
