2003 Astra G Otomatik stop ediyor bir süre çalışmıyor Çıldırıcam...
Computerci
25 Nis 2009
Arkadaşlar ne olur yardım edin 2003 Astra G otomatik benzin+lpg aracımda beyin sorunu vardı araç kalkışta çok ağır kalkıyordu yaptırdım düzeldi bir ay bile geçmeden yolda stop etmeye başladı ve stop edince 15-20 dakika geçmeden çalışmıyor EGR olabilir dendi değiştirdim yine fark eden bir şey olmadı bu arada arıza lambası yanmıyor sizce ne olabilir yardımlarınızı bekliyorum selamlar...
tosunpasaa
2 Ocak 2012
Sanırım yine beyin sorunu var aracınızda tamir ettirdiğiniz yer garantili yapmıştır önce ordan başlayın bence birde cihaza bağlayıp hata geçmişine bakın belki geçici hatalar almışsınızdır elektronik ağrızalar ona göre beyin mi yoksa teknik başka bir parçadanmı kaynaklanıyor tespit edebilirsiniz.
MOKIA
12 Ağu 2006
www.iststatus.com
Scaklık sensörü olabilir. motor sogumasını beklediğine göre. Yakıt karışımını yanlış yaptığı için çalışmıyodur.
Computerci
25 Nis 2009
Yardimlariniz icin tesekkur ederim bu sicaklik sensoru hangisi acaba MOKIA üstadim
HTC One cihazımdan gönderildi
hakan_calışkan
1 Ocak 2014
Bi kere bende yolda kalmıştı. Araba ısınınca stop ediyo soğuyunca devam eğer ki başınıza. Bi daha gelirse buji kablosuna çıkar hem bobini üfle hemde kabloyu eğer kendine gelirse en yakın tamirciden buji bobini ve buji kablolarını değiştir ben öğle kurtuldum
semia
Bölüm Sorumlusu
16 Nis 2009
Benzin pompasından olabilirmi acaba?
şimdi en büyük olasılık sıcaklık sensoru,eğer yanlış bigi veriyorsa motor zengin karışımla çalışmaz,sonrası yakıt basınç,ateşleme sorunu,devir sensoru,debimetre,yanlış hava.yani kesin karar araca baktırmakla olur ama muhtemelen sıcaklık sensoru.
Computerci
25 Nis 2009
çok tesekkur ederim ilginiz icin peki bu sicaklik sensoru hangisidir ben bulamadim bir suru sensor varda yeri soylerseniz kendim degistirecegim.
CARBON95
2 Eyl 2012
Bende de sorun aynı. debriyaja bastığım anda devir düşüp stop ediyor. rölanti dengesizliği var. Bende çalışmamazlık yapmıyor ama. egr, boğaz kelebeği temizlendi. Buji, bobin değişti. olmadı.
Şehir içinde stop etmiyor ancak motora biraz yüklendiğimde hemen stop ediyor.
Hafta sonu kendim akü, şarj dinamosu değerlerini kontrol edeceğim bakalım. Çükü klima, fan çalıştırdığımda veya direksiyonu çevirdiğimde rolanti dengesizleşiyor.
eğer çözüm bulabirsek paylaşalım.
